Vieux 15/10/2022, 12h48
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème bougie de préchauffage
Bonjour à tous, j'ai un problème sur une clio 2 ph 2 1.5 DCI (k9k)
J'ai une erreur "DF061 : permanent circuit des bougie de préchauffage circuit ouvert"
Quelqu'un pourrais m'indiquer d'où pourrez venir le problème ?
J'ai aussi une erreur "DF132 sporadique combustion cylindre numéro 3" je ne sait pas si l'erreur vient de celle ci (je peux l'effacer) je pense changer cet injecteur justement (et joint cuivre)
Les erreur ont était récupéré via un ELM327 usb et le logiciel MAXIECU
Merci pour votre aide à tous
Cordialement.
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
