Vieux 15/10/2022, 19h58
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Claquement périodique Clio 3 dCi
Salut les amis,
Sur une Clio 3 1.5 dCi 85 moteur K9K766
Injecteur référence EJBR03101D
195k KM.
J’avais un symptôme de pompage au ralenti (assez connu ce sur modèle) après remplacement du régulateur par un neuf problème résolu.
Cependant depuis, j’ai eu un claquement périodique au ralenti. Qui se produit toutes les 45 sec (j’ai chronométré) et dure 3 sec uniquement à chaud.
Je change donc les 4 injecteurs en ES.
J’avais aussi des légers claquements à faible charge.
Donc tant qu’à faire autant tout remplacer
Avec les nouveaux injos toujours le même problème, avec en prime des claquements plus importants surtout au lâcher des gaz.
Au diag zéro défaut.
Et tout ça sans perte de puissance.
Pompe HP pression ok, pas de limaille.
Avant de tout renvoyer en garantie, je pensais faire une reprog de la stratégie d’injection avec Clip ça vaudrait le coup ? Des infos la dessus une NT ou autre chose ? Pour ces claquements
Merci [emoji1431]
Version actuelle et les C2I des nouveaux injos.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
