Vieux 15/10/2022, 22h44
Ben67
Avatar de Ben67
Ben67 is on a distinguished road
Tu as une ou plusieurs bougies de préchauffage HS. A vérifier à l'ohmmètre ou à "l'ancienne" avec un fil relié au + batterie.
Pour le second défaut, il n'as pas de rapport avec le premier. Un injecteur est certainement en cause. Tu peux inverser deux injecteurs et voir si le problème revient toujours sur le même cylindre. Si oui, alors il faut regarder plutôt l'encrassement du conduit d'admission. C'est un classique aussi sur ce moteur. Si non, alors ton injecteur est en cause. Tu peux tenter un nettoyage, j'en ai déjà sauvé comme ça.
Plus d'infos sur le nettoyage au besoin.
Ben67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ben67 For This Useful Post:
Acidited (16/10/2022), LakiF (16/10/2022), OVERSPEED (16/10/2022)
