Vieux 16/10/2022, 07h31
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
Envoyé par Ben67 Voir le message
Tu as une ou plusieurs bougies de préchauffage HS. A vérifier à l'ohmmètre ou à "l'ancienne" avec un fil relié au + batterie.
Pour le second défaut, il n'as pas de rapport avec le premier. Un injecteur est certainement en cause. Tu peux inverser deux injecteurs et voir si le problème revient toujours sur le même cylindre. Si oui, alors il faut regarder plutôt l'encrassement du conduit d'admission. C'est un classique aussi sur ce moteur. Si non, alors ton injecteur est en cause. Tu peux tenter un nettoyage, j'en ai déjà sauvé comme ça.
Plus d'infos sur le nettoyage au besoin.
Soyez prudent en connectant la bougie à la batterie. Il existe deux types de bougies, la tension peut être de 6 V ou de 12 V. Celles de 6 V fondent toutes.
Quelqu'un a installé 12V sur un système 6V et tout le système de préchauffage a brûlé.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), LakiF (16/10/2022)
