Vieux 16/10/2022, 17h42
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par Acidited Voir le message
Bonjour à tous !
J'ai résolue le problème 072 en changent lairbag conducteur directement
J'ai débrancher, nettoyer les cosse du calculateur airbag, même problème
Le 075 reste permanent, alors je pense que je vais devoir changer lairbag passager, mais si vous avez une solution je suis preneur !
Merci à tous
Hello Acidited,
Oups pas de chance que tu aies les 2 airbags avants hs (à voir pour celui passager)
Tu avais bien vérifié que les verrous sur les connecteurs qui sont insérer sur les allumeurs des coussins airbag étaient bien verrouillés?
Le plus rapide sera après avoir débranché le connecteur sur l'airbag passager d'insérer dans celui-ci la résistance que tu as utilisé précédemment afin de vérifier le changement d'état du défaut.
Bon courage
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), LakiF (16/10/2022)
