Vieux 17/10/2022, 00h36
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous et encore merci pour votre aide
Du coup mon problème et résolu, je Contacteur tournant n'a pas de problème, la cosse du calculateur airbag non plus, il s'agit tout simplement les airbag, conducteur et passager, plus de voyant.
Laibag passager c'était le côté du connecteur orange et jaune
Lairbag conducteur c'était le côté du connecteur vert et jaune
Déçu d'avoir du changer (j'aurais préféré reparer/depanner) mais au moins je n'ai plus de voyant allumé !
Merci à tous
Hors sujet : si quelqu'un connaît une solution pour reprogrammer les code injecteur avec un simple ELM327 usb ou qui ai vers Toulon Hyeres en ce moment (ce serez du rapide j'ai les code déjà noté sur une feuille)
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Acidited For This Useful Post:
LakiF (17/10/2022)
