Vieux 17/10/2022, 00h39
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Effectivement deux bougie HS, je suis étonné que le voyant de préchauffage ne ce soit pas allumé (si le connecteur n'est pas bien branché sur une bougie il s'allume pourtant)
En tout cas merci à tous !
Hors sujet : si quelqu'un connaît une solution pour reprogrammer les code injecteur avec un simple ELM327 usb ou qui ai vers Toulon Hyeres en ce moment (ce serez du rapide j'ai les code déjà noté sur une feuille)
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
