Vieux 17/10/2022, 07h02
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
post le scan auto complet
liste de tous les calculos
J'en refais un ce soir
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut on dirait quand-même que t'as un soucis d'info de position du sélecteur de rapport de boîte. Défaut stocké dans écu + boîte auto qui mets en cause le signal.
Sélecteur remplacé et toujours le défaut
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut est ce que sa arrive a chaud ou à froid ? Ou vraiment du coq à l’ane de façon aléatoire, 8000km il a fais depuis , après 6mois y’a prescription comme même,est ce que le robot deconnerai pas par moment ?
Totalement aléatoire.
Après une nuit, je met le contact, direct le bip d'alerte avec le triangle et le message.
Et des fois rien au premier démarrage.
Impossible de prédire le moment où ça vas être ok ou pas.
Par contre ce qui est sûr c'est que si je laisse le contact genre 3 mn le défaut et message s'enlève et le sélecteur fonctionne mais je sais pas pour combien de temps de 3 a 10mn envoron
Hello y me semble sais 12 mois là garantie maintenant que tu fasse de grosse réparation moteur ou autre ce qui baigne dans l huile bien sûre en pro la vente..
Garantie légale véhicule occasion est bien de 12 mois même entre particuliers...
Envoyé par jeager13 Voir le message
Salut à tous,
IL n'y aurait pas un problème d’humidité dans le BPGA ou BSM
avec tous les défauts relevés par le diag en même temps ça me fait penser à ça.
Tu as débranché la batterie comme il se doit en attendant le calculateur s'endorme ?
Pas d'humidité, pas d'oxydation, pas de faisceau abimé.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2022)
