Vieux 17/10/2022, 08h59
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il faudrait deja controler les injecteurs et les joints d injecteur qui supportent tres mal le vieillissement et la chaleur en plus c est un risque d incendie .
Les injecteurs c est au minimum nettoyage au nettoyant carbu + si possible bac a ultrason avec commande ouvert/ferme via une alim et un bouton poussoir pour verifier que l injecteur est bien commande par la bobine .
Verifier aussi la pression de carburant au miveau de la rampe injecteur in y a pas de capteur pression carburant donc pas de remontée de defaut en cas de pb
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mawoussiboris (17/10/2022), oliviermoi (17/10/2022)
