Vieux 17/10/2022, 14h30
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Regardes sur carter ecu moteur , si il y a pas un bouchon percé
(capteur barométrique )
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Abidjan du doit être entre 1012hPa et 1010hPa
C'est bien ce que je me disais.
Le plus bizarre, c'est que la valeur ne varie pas que le capteur soit débranché ou pas c'est toujours 900 et quelques
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Je voulais te dire que tu pouvais comparer ta valeur pression atmo de ta mb par rapport a un autre véhicule quelconque que tu a sous la main.
Ah d'accord, je n'avais pas compris. Le problème c'est que là j'ai rien sous la main hélas mais je crois (je peux me tromper) que je devrais osciller dans les 1 bars de pression atmo
