Discussion: airbag
Vieux 18/10/2022, 10h17
Il y a un défaut intermittent.
Débranche la batterie puis attends 5 min :
- vérifie connectiques airbag --> calculateur (continuité) en statique,
peu probable très sécurisé, mais regarde (pas d’ohmmètre sur les airbag juste continuité faisceau)
- si OK forte chance que ce soit le contacteur tournant (F138) qui soit en cause, monte une résistance en lieu et place de l'airbag,
puis fait les mesures en tournant le volant des butées de gauche à droite pour voir si tu perds le signal.
Autre solution (si disponible selon modèle), vérifier avec VCDS valeur résistance reçu par le calculateur airbag (cherche le canal),
puis effectuer des rotations du volant de butée à butée pour voir éventuellement une perte du retour mesure.
dom570 (18/10/2022)
