Discussion: airbag
Vieux 18/10/2022, 10h30
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Merci de la réponse,
j'ai regarder sur le net et fait une traduction un auteur decrivais un probleme similaire,
" Je veux juste partager avec vous que j'ai pu réparer mon voyant d'airbag pour le code : 00588 - Airbag Igniter ; Côté conducteur (N95) : Résistance trop élevée. Avec le VAG-COM/VCDS, j'ai regardé le module de contrôle de l'airbag. Ensuite, je suis allé à l'adaptation et au canal 2 et j'ai regardé le premier champ. Au fur et à mesure que je déplaçais le connecteur du ressort d'horloge en bas, la résistance passait de Correct à Incorrect. J'avais un autre véhicule avec un bon ressort d'horlogerie connu. Je l'ai changé et le voyant est maintenant éteint. J'aurais pu le faire sans le VCEMD, mais j'aurais juste deviné.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
