Vieux 18/10/2022, 12h20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ton dump est bizarre
Voici le décodage:
Refroidissement moteur : Valeur invalide
Capteur de pression climatisation : Valeur invalide
Boîte de vitesses : Valeur invalide
Classe alternateur : Valeur invalide
Carrosserie : Valeur invalide
Chauffage additionnel : Valeur invalide
Contrôle de stabilité (ESP) : Présent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison filaire
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 200020002
Injecteur cylindre n° 2: 00FCF2000
Injecteur cylindre n° 3: 000000000
Injecteur cylindre n° 4: 0003C0190
Code PIN : JWA2
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022), Dav (18/10/2022), fils (18/10/2022), Mexanico1971 (18/10/2022), phil1 (18/10/2022)
