Vieux 18/10/2022, 14h19
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Controle les injecteurs, le p0606 est souvent lié a un soucis d’injecteurs
quand p0606 ressort pour injecteurs, cela coupe la commande injecteurs, c'est lier quand l'auto voit une avarie electrique, cela vient enfonctionnement ou phase de demarrage, la ma panne est pied levé .....
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour jpay2,
regarde ceci :
https://fr.vermin-club.org/p0606-obd...sor-fault-3974
Salutations.
c'est defaut generique ,ce defaut ne vas pas aider, l'intiluter ressort suite avarie, mais pas d'explication (etat ou parametre de pannes , au mieux une doc ford pour cette gestion ciblera la panne avec le "60" en fin du p0606)
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
essayez de controler au niveau de la grosse prise ronde a coté du filtre a gazole ou sont brancher les injecteurs entre autre j'ai deja eu des soucis sur des Ford et PSA. Contolez auussi les masses entre moteur et caisse
BON COURAGE
j'ai fait le tour du cablage general, cela n'est pas du au cablage, c'est une pahse de controle qu'elle ne passe pas , mais la quel , c'est l'objet de mon poste et donc ma question ....
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
