Vieux 18/10/2022, 14h55
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par jpay2 Voir le message
aucun dtc , juste dans pcm : p0606-60 pcm/fip liste possible de panne quasi tous les capteurs sont enumerer puis pcm, je vais reprendre photo , mais cela vas pas aider
c'est la loguique de panne a comprendre, que fait elle en pied levee ? je penche pour un souci de pression dans la rampe ou butee de regulation du rail en decharge , mais aucun paramettre sont disponibles, gestions moteur est vraiment deguelasse ....ford c'est pas fait chier pour integret le moteur psa ....
Salut jpay2,
As-tu essayé d'effacer le défaut, démarrer le moteur et d'accélérer sur place en manipulant l'ensemble des faisceaux entrants/sortants de l'ECU. Peut-être que tu as un mauvais contact qui se manifeste lors des vibrations.
Sinon, as-tu en mémoire des défauts (sur le journal) liés à un soucis d'alimentation ?
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
jpay2 (18/10/2022)
