Vieux 18/10/2022, 19h06
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Tu peux nous mettre un nouveau scan complet avec l'ecu immo off ?
D'après tes photos, tu lis un 12V "Borne15" sur la partie signal de tes relais (positions 3.1 et 3.2). On peut en conclure qu'ils sont pilotés par la masse (pin25 et pin26 ECU). Vérifie ces continuités (surtout entre pin25_ECU et relais_3.2).
D'après ton DTC, je dirais qu'il manque un +APC_signal sur ton relais_3.2.
Pièce jointe 97156
Salut Boris.
J'ai réalisé un teste de continuité sur les pin25 et 26:
25= Continuité NON OK
26= Continuité OK
Voila les autres test effectué (Voir photo)
Type de fichier : jpg 1666108559136.jpg (92,7 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (18/10/2022)
