Vieux 18/10/2022, 19h07
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
voici le log du diag comme tu le demandé:
Mardi,18,Octobre,2022,19:0300009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZBXXXXXXX Plaque d'immat.:
Kilométrage: 197960km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ1KZBXXXXXXX Kilométrage: 197960km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 MM Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 8866
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 08114016030401080000
No. Atelier: WSC 00028 028 00022
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003005
ROD: GV_ECM16TDI021PQ36_003_SK34.rod
VCID: 7DF14CF3ECF167A7F2-8028
3 Codes défaut trouvés:
7344 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop important
P0408 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 214666 km
Date: 2022.08.27
Temps: 0131
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 21 °C
Température air d'admission: 23 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 12.198 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 99.997 %
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. hte pression: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: 0.000 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute-V_EGRV[0]: 5.000 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé-V_EGRV_BOL[0]: 1.025 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset ouvert-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 0
10458 - Activation du relais de démarreur 2 c.c. à la masse
P3048 00 [036] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2022.08.27
Temps: 0147
Régime moteur: 0 /min
Tension de la batterie: 12.2 V
Activation de démarrage: état-FRF_ST_RL: 2
Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 21 °C
Nombre de réinitialisations de l'unité principale-CTR_RST_MC: 0
10457 - Activation du relais de démarreur 2 Rupture
P3049 00 [037] - -
Capture:
Date: 2022.08.27
Temps: 0131
Tests passés: 1110 1000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BA Mat: 1K0 907 379 BA
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0109
Révision: 00H45001
Codage: 1142201209220002880F04E6902100513C00
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
VCID: 72EB6FCFADAF28DF9F-8026
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK
Pièce: KlimavollautomatH09 0140
Révision: 000989 No. de série: 8P0820043BK
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
1 Code défaut trouvé:
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 223
Kilométrage: 197966 km
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 00:04:57
Capture:
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A
Pièce: BCM PQ35 M 104 0573
Révision: 00104 AH
Codage: 06000A2CB0051AC0207040E00100015C437A29AA006DC12AE4 008F800041
VCID: 326BAFCF6D2F68DF5F-8066
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H10 0040
Codage: 00DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 024C2D
01800 - Commutateur de phares (E1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0130
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0130
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
01504 - Feu de plaque -X
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0132
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb
No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P
Pièce: Airbag AU1042 H06 0160
Révision: -------- No. de série: 003FB003GWF9
Codage: 30314238303830303035554A304C38503053
Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FADC63B16DD253750-801A
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3572DRB400009EC4AA79
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3582DRB400009C98718+
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 35128RB4000050007692
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 35228RB40000500CA339
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 35547RB400004E38C15R
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 35647RB400004E38BCA0
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H37 0070
Codage: 0002042
VCID: 4683E31F31A7E47FE3-8012
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Révision: D0H03004 No. de série: 2249I004015625
Codage: 0004128
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AC Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H17 5223
Révision: H17 No. de série: 1121J09A0104B4
Codage: E9807F06100202042102
VCID: 68DF0DA75B73D20F31-803C
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H03004 No. de série: AUX7Z0I9FNK0I5
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 N Mat: 8P0 959 801 N
Pièce: Tuer-SG H04 0100
Codage: 0131220
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 2901
Révision: 00H17000
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 2F6DA6BBBE1D453730-807A
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0130
Capture:
Volts batt.: 12.1 V
DD
Température: 27.0°C
Décompte: 2
Angle direction: 0.00°
Décompte: 1
Braq. pas ini
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P4 035 382 E Mat: 8P4 035 382 E
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Révision: 00006 No. de série: 92158954643789
VCID: 366393DF414774FF73-8062
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 8P0 959 802 N Mat: 8P0 959 802 N
Codage: 0131220
VCID: 479DEE1B36ADFD7718-8012
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H17 5223
Révision: -------- No. de série: 1121J09A0104B4
Codage: 0303085A
VCID: 68DF0DA79B73D20F31-803C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0125
No. de série: 00000000002790115333
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce Log: 8P4 959 801 F Mat: 8P4 959 801 F
Pièce: Tuer-SG H04 0050
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 00046 412 1012544
VCID: 428BFF0F1D8FD85FCF-8016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce Log: 8P4 959 802 F Mat: 8P4 959 802 F
Codage: 0131216
VCID: 4385FA0B0295D157C4-8016
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:58)--------------------------
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (18/10/2022)
