Discussion: Fap off et dtc off
Vieux 18/10/2022, 23h27
Pouvoir de réputation: 279
Oui daccort mais sais pas sa qui a tuer ecu je pense que notre amis a lu via la prise et réélu ensuite au ktag pour avoir le full part précaution ensuite le fichier lu au fvsi à été envoyer au ktag et planter mais si full y a pas de raison à se faire sais une ancienne class à donc sa va le faire ..
---------- Post added at 09:27 PM ---------- Previous post was at 09:23 PM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut l'ami peu importe bdm100 ou ktag officiel , si checksum planter ce qui ai ton cas où même carto corrompu, tu ne pourras le lire que avec trasdata ou fgtech .
Ta pas besoin de remplacer ton calculateur.
Tu va te faire a faire un vierge et recoder immo et adaptation pour rien . Si elle démarrer avant , c'est pas DaVinci craqué ou autre mais je capte pas une chose toi tu parle d'un Mercedes ed16c32 et Phil par du edc16u31 ???
Mercedes c32 ou autre dpf ou egr ou DTC ne plante pas , a moins que la mauvaise marque ai était choisi
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
Hello au pire des cas il écrit un full Avé trasdata pis recopie sont full avec ktag et basta non??
