Vieux 19/10/2022, 19h21
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Apparemment oui, c'est bien lui.
Il y a aussi le boitier, E4 sur l'image... à voir en le débranchant.
Attention aussi à ce qu'il n'y ai pas un "repiquage sauvage" sur ce fils... ce ne serait pas la première fois que je verrais ça !!
Salut, pour le repiquage la voiture est toute d'origine. Pas de poste changé, pas d attache remorque....
Le boitier e4 tu as le nom du module stp
Merci a toi de m'aider
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut regarde quand tu debranche le fusible en question si ton tableau de bord fonctionne
vu que c est assez frequent les compteurs chez opel
Salut sa marche je vais faire ça demain et te tiens au courant merci
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
C'est un fusible de combien sur l'emplacement 30 ?
7,5A ou 15A ?
Débranche ce boitier là :
https://www.ebay.co.uk/itm/195253755812
Pièce jointe 97215
Salut, c'est un fusible de 7.5.
Il se trouve ou ce module??
Merci a toi [emoji6]
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Pilouf (20/10/2022)
