Discussion: Defaut abs E87
Vieux 20/10/2022, 09h51
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut , si jedit pas de betise tu as defaut pompe refoulement, defaut lignes hors valeur, moteur non actionnable , tu peut essayer tapper dessus comme sur demarreur , cela te decole un peut les charbon (ton souci est la je pense ) , c'est une maladie chez ate , ils oxydes , se coinces, ou s'uses et touches plus, ou s'uses et poussierses gene, ou axes de pompes fuit et liquide colles charbons,
bref, verifie alim bloc abs ,(surtout la 30a c'elle pour la pompe )
efface dtc =impossible, sonne le (je fait avec une longue rallonge clicet 1/2(laisser tomber 2/3 fois (inutiles de lui matraquer la gueule !!trois petits coup suffisent )
efface de nouveau dtc =ok
active la pompe cela vas revenir
=ton diag est finin, pompe a reviser
(auto arreter, ou bloc arrete trop longtemps simplement, )
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
bel27 (20/10/2022), zav_ze_best (20/10/2022), zenata (20/10/2022)
