Vieux 20/10/2022, 20h28
Philibertle roi
Avatar de Philibertle roi
Philibertle roi is an unknown quantity at this point
salut les gars
et oui, il a fait beau, le voilier tout ça.. et la fiat toujours en rade
mais elle a démarré... il y a un faux contact au niveau de la borne du démarreur, qui se trouve juste en dessous du collecteur des eaux sous les essuies glace... qui était bouché ,
bref elle tourne.. mais mais.. le cable de l'alternateur est directement branché sur cette borne, et donc, la charge est aléatoire ( la voiture était tombée en panne batterie à zéro)
se pourrait-il que le faux contact à ce niveau aie eu des répercutions sur l'ECU?
et bien sur, pour arriver à la borne, bonjour les contorsions , que ce soit par le haut comme par le bas
je vais donc me concentrer sur cette borne,et faire un reset de l'ECU,on verra bien
sinon, ... le capillaire du frigo du voilier est bouché à mort, faut remplacer l'évaporateur, et au passage démonter l'essentiel du meuble cuisine,chouette
le groupe électro est muni d'un mitchubchi l3e, qui a un mal fou au démarrage... selon les conclusions de mon brain storming, mauvais réglage de l'avance de la pompe,dont le réglage tient de la fable
bref,
vous souhaitant plein de bonnes galères, pas de raison qu'il n'y aie que moi qui s'y colle( je blague...) avec mes remerciements anticipés
Philibertle roi est déconnecté   Réponse avec citation
