Discussion: BCM vide
Vieux 23/10/2022, 12h47
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
salut les potos
je remonte mon post
j'ai trouvé il y a quelque temp, un bcm d'occas donc j'ai lu l'eeprom, donc resorti le pin.
dans un premier temp j'ai codé un transpondeur avec le pin pour pouvoir demarrer, ne voulant pas retenter ma mauvaise experience FVDI
aujourdhui je me suis penché un peut plus loin,donc
j'ai precodé 2 transpondeurs avec fvdi
j'ai enregistré les 2 decharges soit cle3 et cl4
j'ai desouder l'eeprom du bcm et ecrit la decharge final, soit clé4 qi contient clé 1,2,3 et 4
je rmonte le tout
le ducato demarre, mais toujours pas de telecommandes
est ce que j'ai fait un truc de mal?
pour infos, dans les comparaison fichier,j'ai bien l'id des clés 3 et 4 qui sont codé 2 fois dans le dump, pour la derniere decharge j'ai bien 04 par 2 fois , qui correspond au nombre de clés
puis 4 octets different que je pense checksum
si quelqu'un a une idée?
pour mon premier probleme je pense au cs du nec qui a planté, c'est le soucis de fvdi qui ne se contente pas de lire, mais il reecrit ce qu'il a lu,comme avec jc sur psa
http://www.armoreprog.fr
