Discussion: Crafter divers defaut
Vieux 23/10/2022, 13h56
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pour avoir une meilleure vue de ton auto scan et une plus grande participation
VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1 Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
Nom concession: Garage Breuillé
Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag
Samedi,22,Octobre,2022,1544:24773
VIN: WV1ZZZSYZH900 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 90226km Ordre réparation::
Type chassis: SY-VN54 (3Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Kilométrage: 90226km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
voicibbbbiezbhzi
voiuobezbhvzeb
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 01: Moteur (J623-DAUA) Labels:. 04L-907-309-V2.clb
No. pièce Log: 04L 906 056 EK Mat: 04L 907 445 C
Pièce: R4 2.0l TDI H01 6391
Révision: 23201001
Codage: 001940346324050800000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 00017 666 01810
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03004L906056EK 005014
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056EK_005.rod
VCID: FAA61AC58C59D58B01F-80AE
VINID: 9E606AAAA8E9A982400020C020D083392A
10 Codes défaut trouvés:
31179 - Tension d'alimentation 1 pour calculateur
U3501 00 [096] - trop faible
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
25796 - Centrale Electrique
U0140 00 [032] - Aucune communication
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 88487 km
Date: 2063.15.31
Temps: 16:00:00
Régime moteur: 1118.50 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 6 km/h
Température du liquide de refroidissement: 34 °C
Température air d’admission: 18 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 12.898 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 24
Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 %
Statut CAN - calculateur du moteur: 0
Régulateur de vitesse: état: Défaut
Vitesse engagée: 1.Gang
25809 - Calculateur d'assistance de direction
U101D 00 [032] - Aucune communication
[Power steering control moduleNo communication]
23871 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 00 [236] - -
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 254
voiviilannjckzenvjkjkk
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Kilométrage: 69187 km
Date: 2021.10.17
Temps: 17:08:23
Régime moteur: 1952.00 /min
Valeur de charge normée: 60.0 %
Vitesse du véhicule: 42 km/h
Température du liquide de refroidissement: 48 °C
Température air d’admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.453 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Diagn. trajet recycl. gaz échapp.:émission NOx très élevée: 0.00 kg/h
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: -115.92 %
Diagn. trajet recycl. gaz échapp.:émission NOx modér. élevée: -28.20 kg/h
Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 629.2 mg/course
Actionn. papillon 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 77.66 %
Régulation pression de suralimentation après papillon: banc 1-Pressure_16_signed_10_mbar: 16.8 mbar
Sonde lambda1:banc1 amont cat. Oxi: val. brute: 1.000 compte
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - tension brute: 0.628 V
25108 - Bus de données
U1122 00 [047] - message non plausible
Capture:
Fréquence du défaut: 13
Date: 2021.10.16
Temps: 11:28:52
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 9 °C
Température air d’admission: -3 °C
Tension borne 30: 11.656 V
Accélération: 0.000 m/s²
Vitesse moyenne de roulage du véhicule: 0.00 km/h
Régulateur de vitesse: état: Initialisation
Status irriversible shutoff condition cruise control and limiter-États: 0
Régulateur de vitesse: désactivation temporaire: Pas de coupure
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Enclenché(e) par impulsions OFF: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Tipp décélération: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Tipp accélération: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Définir: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Reprise: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Commande principale rendue plausible: non
VCDS
Log d'auto diag
Page 4
VIN: WV1ZZZSYZH9002308 Plaque d'immat.:
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Conseil accélération / décélération: deuxième rapport: Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Erreur de commande: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Signal matériel commande principale: oui
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Levier de commande: codage non plausible: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Touche limiteur actionnée: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Commande principale off via CAN: non
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Variante adaptée avec succès: oui
25109 - Bus de données
U1123 00 [047] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2021.10.16
Temps: 11:28:53
Tension borne 30: 11.640 V
31103 - SCR NOx catalyseur; banc 1
P20EE 00 [096] - Rendement trop bas
29342 - Commande de pompe 1 de réducteur
VCDS
Log d'auto diag
Page 5
P208C 00 [032] - c.c. à la masse
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 88263 km
Date: 2022.09.29
Temps: 13:49:07
Régime moteur: 215.25 /min
Valeur de charge normée: 100.0 %
Température du liquide de refroidissement: 25 °C
Température air d’admission: 0 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 10.570 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 35
Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 21.0 °C
Agent de réduction module de pompe pression relative: calculée: 0 mbar
Agent de réduction capteur d'état rempl.: valeur effect.: 0 mm
Transmetteur temp. réservoir agent réduction: température: 0.0 °C
Injecteur pour réducteur: commande: résistance: 0.000 Ohm
Syst. réducteur: état actuel: 2
Syst. réducteur: état actuel: Pas de comm. pression COSCR
27277 - Alimentation en tension Tension trop faible
P0562 00 [032] - -
25130 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
P1647 00 [175] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2021.10.16
Temps: 11:28:52
Régime moteur: 906.50 /min
Valeur de charge normée: 2.0 %
Température du liquide de refroidissement: 90 °C
Température air d’admission: 23 °C
Tension borne 30: 11.828 V
VCDS
Log d'auto diag
Page 6
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré décélération EPB: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que TSK passif: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhait de démarrage ou d'arrêt à vitesse d'arrêt non Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhaits de démarrage et d'arrêt envoyés simultanément: Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que limiteur activé: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC se réactive après blocage: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC envoie des signaux non définis: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que commande principale off: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré freinage du conducteur: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré désactivation ESP/ASR: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ABS: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ESP: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention EDS: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ASR: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention MSR: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Conducteur freine: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-HDC activé: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP exécute freinage TSK: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-EPB actif: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ASP: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Intervention ADS: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-À-coup d'avertissement AWV2: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP passif coupé (ESP désactivé): non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ASR passif coupé (ASR désactivé): non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP détecte arrêt du véhicule: non
Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Régulateur de distance d'arrêt ACC actif: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Régulateur de décélération indisponible: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut régulateur de décélération: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut système ESP: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut système ESP dû à inexactitude des couples Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-ESP signale défaut de cohérence du message TSK: Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-TSK/ESP défaut Handshake: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Activation forcée ESP défectueuse: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Feu stop non plausible: non
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 2N0 907 379 A Mat: 2N0 907 379 A
Pièce: ESC_base H01 0831
No. de série: 08509382161102
Codage: 25A82477483DB684A44A2460124B6D063CF14078
No. Atelier: WSC 00069 790 00019
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X 700024
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X_700.rod
VCID: B43AF4FDEEBDE3FB9B3-80E0
Aucun code défaut trouvé.
VCDS
Log d'auto diag
Page 7
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 7C0 907 426 G Mat: 7C0 907 426 G
Pièce: AC Manuell H01 0106
Codage: A0301000080000000100080050010100000000000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBHTCVN54X 003016
ROD: EV_AirCondiBHTCVN54X_003_VN54.rod
VCID: AD0CE1990D97B233D4D-80F8
VCDS
Log d'auto diag
Page 8
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 CM Mat: 5Q0 937 084 CD
Pièce: BCM MQBAB B H34 0251
No. de série: 01001629701908
Codage: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 855C7939F5A7AA737CD-80D0
4 Codes défaut trouvés:
11018 - Ampoule pour feu de stop G
B12C2 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 65
Kilométrage: 83971 km
Date: 2022.08.04
Temps: 12:09:12
État borne 15: activé
État borne 50: désactivé
CAN-Bus_aktiv: activé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: Non actionné
Feu de croisement: actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
last_wakeup: Pin A48 Drehfalle hinten rechts
Tension: 12.1 V
Température extérieure: 34.5 °C
12307 - Feu de plaque de police
B12CA 01 [009] - Défaut électrique
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 83621 km
Date: 2022.07.27
Temps: 1442
VCDS
Log d'auto diag
Page 9
last_wakeup: gültiges Funktelegramm
Tension: 12.0 V
Température extérieure: 25.0 °C
528405 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
[Airbag_01 Datenbus fehlende Botschaft]
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Kilométrage: 69242 km
Date: 2021.10.18
Temps: 1749
Status Bremslichtschalter (HW): activé
Status Bremslichtschalter (CAN): activé
Tension: 14.4 V
Température extérieure: 20.0 °C
528917 - Bus de données
[ESP_21 Datenbus fehlende Botschaft]
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Kilométrage: 88915 km
Date: 2022.10.06
VCDS
Log d'auto diag
Page 10
Temps: 12:02:41
last_wakeup: Pin A50 Drehfalle hinten links
Tension: 14.3 V
Température extérieure: 17.0 °C
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5QA 919 294 Mat: 5QA 919 294
Pièce: PDC 8 KanalH07 0031
No. de série: 000308418616286
Codage: 0471151041
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009027
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 89447509D9BFCE13185-80DC
1 Code défaut trouvé:
13637426 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2021.10.18
Temps: 1749
VCDS
Log d'auto diag
Page 11
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb
No. pièce Log: 2Q0 907 572 J Mat: 2Q0 907 572 B
Pièce: ACCCONTIMQB H01 0156
Codage: 2A00400100FF8448949C806D003087
Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRCONTIVW376 001011
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_001.rod
VCID: BB28DFC1C3E32C835A9-80EE
12 Codes défaut trouvés:
1110 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_ESP_02]
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 57
Kilométrage: 88644 km
Date: 2022.10.04
Temps: 09:00:31
Tension borne 15: 14.4 V
Température calculateur: 29 °C
Velocity_vehicle_reference: 11.88 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.97 m/s²
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
1058 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_ESP_05]
Capture:
Compteur de RAZ: 57
Date: 2022.10.04
Temps: 09:00:31
1089 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_ESP_10]
VCDS
Log d'auto diag
Page 12
Capture:
Compteur de RAZ: 57
Date: 2022.10.04
Temps: 09:00:31
1092 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_ESP_21]
Capture:
Compteur de RAZ: 57
Date: 2022.10.04
Temps: 09:00:31
1074 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_ESP_33]
Capture:
Compteur de RAZ: 46
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Température calculateur: 24 °C
Velocity_vehicle_reference: 22.91 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.69 m/s²
VCDS
Log d'auto diag
Page 13
1076 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_GRA_ACC_01]
Capture:
Compteur de RAZ: 57
Date: 2022.10.04
Temps: 09:00:31
Tension borne 15: 14.5 V
1031 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_LWI_01]
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2021.10.18
Temps: 1749
Température calculateur: 42 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.94 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.22 m/s²
1067 - Bus de données
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_20]
Capture:
Compteur de RAZ: 57
Date: 2022.10.04
Temps: 09:00:31
VCDS
Log d'auto diag
Page 14
2109 - Bus de données
[FAULT_AWV_CONSISTENCY_FAIL]
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tension borne 15: 13.4 V
Velocity_vehicle_reference: 0.25 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.13 m/s²
2101 - Bus de données
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tension borne 15: 14.2 V
Température calculateur: 35 °C
Velocity_vehicle_reference: 13.18 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.22 m/s²
1116 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
[FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2021.10.16
Temps: 11:40:55
Tension borne 15: 11.6 V
VCDS
Log d'auto diag
Samedi,22,Octobre,2022,1545:24773
Page 15
Température calculateur: 14 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.25 m/s²
196743 - Capteur pour régulation automatique de distance
C110B F0 [008] - visibilité limitée
[FCTSEN_INC_BLOCKAGE]
Capture:
Compteur de RAZ: 60
Kilométrage: 89609 km
Date: 2022.10.17
Temps: 17:30:38
Tension borne 15: 13.6 V
Température calculateur: 34 °C
Velocity_vehicle_reference: 26.60 m/s
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 3Q0 959 655 BM Mat: 3Q0 959 655 BM
Pièce: Airbag VW21 004 0505
Révision: -------- No. de série: 003W8PM50ER7
Codage: 8800C00000000000400000CF000800000065
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VN54.rod
VCID: 8A464A05DCB9C50B11F-80DE
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 810 16
Pièce: FrontSensor_D 305 0109
No. de série: 35500E80FA50C000000Y
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 810 16
Pièce: FrontSensor_P 305 0109
No. de série: 35600E806A50C000000Q
Codage: 2D2D2D
VCDS
Log d'auto diag
Page 16
Adresse 16: Volant multifonct. (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 569 A Mat: 5Q0 953 569 A
Pièce: Lenks.Modul 075 0235
Révision: -------- No. de série: 20210427400626
Codage: 6E10
No. Atelier: WSC 01286 386 08256
Jeu de données ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: BC2ADCDDC6ED2BBB533-80E8
3 Codes défaut trouvés:
229131 - Commande de régulateur de vitesse GRA
B1154 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 11
Ubat 30 Voltage: 14.10 V
Ignition State: activé
Terminal 15: 13.30 V
A/D #1: 97.65 %
A/D #2: 96.86 %
A/D #3: 0.00 %
229147 - Commande de régulateur de vitesse GRA
Capture:
Compteur de RAZ: 11
A/D #1: 97.65 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
617752 - Contacteur duvier bloqué en pos. P
B1162 29 [009] - Signal invalide
Capture:
Compteur de RAZ: 97
VCDS
Log d'auto diag
Page 17
Date: 2021.10.17
Temps: 17:06:32
Ubat 30 Voltage: 14.70 V
Terminal 15: 13.90 V
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 7C0 920 741 Mat: 7C0 920 741
Pièce: KOMBI 209 8320
Codage: 07A411002080000800882A010401000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW27.rod
VCID: E1944DA901CF2653205-80B4
16776960 - Bus de données
[ACC_02 keine Kommunikation]
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2021.10.18
Temps: 1749
16776961 - Bus de données
[ACC_04 keine Kommunikation]
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2021.10.18
Temps: 1749
VCDS
Log d'auto diag
Page 18
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 530 C Mat: 3Q0 907 530 C
Pièce: GW MQB High 418 4286
Révision: -------- No. de série: 0005421469
Codage: 030000044F05730000000000000F0001000107000000000000 0000000000
GVL: 01543C0000000000400C800000004800000000000000000000 00000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
VCID: AF30FB91079BC023E61-80FA
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 2N0 915 181 Mat: 2N0 915 181
Pièce: J367-BDMConti H03 1050
No. de série: 74975507001608190415
197149 - Alternateur
U1052 00 [009] - Aucune communication
[Generator (LIN#1) Timeout]
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 69256 km
Date: 2021.10.19
Temps: 08:52:49
Tension d'alimentation: borne 30: 14.3 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q4 959 393 E Mat: 5Q4 959 393 B
Pièce: TSG FS 011 0032
No. de série: 0000230929485
Codage: 00300B208000040100001000
No. Atelier: WSC 00069 790 00013
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: C5DCB939B5276A733CD-8090
VCDS
Log d'auto diag
Page 19
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 2N0-909-143.clb
No. pièce Log: 2N0 909 143 D Mat: 2N0 909 143 C
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 701 7010
Codage: 0107
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMNB 002001
ROD: EV_SteerAssisMNB.rod
VCID: AE0EE6950091C92BED7-80FA
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q4 959 392 E Mat: 5Q4 959 392 B
Pièce: TSG BFS 011 0032
No. de série: 0000230684026
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: C4DAA43DBE1D537B2B3-8090
65588 - Moteur de lève-glace
B1487 54 [008] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 72
Kilométrage: 90066 km
Date: 2022.10.20
Temps: 1607
65593 - Contacteur pour verrouillage centralisé
B122D 29 [008] - Signal invalide
Capture:
Compteur de RAZ: 43
Kilométrage: 89173 km
Date: 2022.10.10
Temps: 1853
VCDS
Log d'auto diag
Page 20
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
No. pièce Log: 3Q0 035 824 B Mat: 3Q0 035 824 B
Pièce: MU-S--ER H30 0359
No. de série: VWZAZ2S0603578
Codage: 064500003C00000051110001000808001F0100D40120010003
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VN47.rod
VCID: AC0AEC9D368DBB3BC33-80F8
Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 7C0 919 606 Mat: 7C0 919 606
Pièce: ABT_HIGH H54 1031
No. de série: VWZ8Z9SGY00EXA
6720 - Caméra de recul
B1102 31 [008] - Aucun signal
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Kilométrage: 89415 km
Date: 2022.10.13
Temps: 1158
Tension borne 30: 13.6 V
1637 - Interface pour supports externes
U11B8 00 [008] - Absence de communication
[USB - communication error]
Capture:
Compteur de RAZ: 68
Kilométrage: 90049 km
Date: 2022.10.20
Temps: 0830
Tension borne 30: 12.1 V
Interface pour médias ext.: statut-États: Coupure
Fin----(Temps écoulé: 00:53, VBatt début/fin: 12.0V/11.9V. VIgn 11.9V)-----
