Vieux 23/10/2022, 21h15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Hello remet une batterie neuve tu mets une bon coup de papier de verre sur les cosse tu resserre tous cela bien rt ont vois si cela tien mon petit ..
Salut greg, la je l'ai démonté elle est a 12.15v on verra demain si elle baisse mais la batterie a déjà était changé par l'ancien proprio.
On va attendre voir ce que sa donne [emoji6][emoji6]
Merci en tout cas
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Mets une petite noisette de graisse cuivrée ça favorise aussi mais très léger sois radin et regarde si pas du verts de gris sur l'extrémité de tes câbles qui rentre dans les cosses au cas où.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Salut, Alessiapia14
Merci pour ton aide.
On attend demain batterie débranché voir si elle se vide mais elle a était changé par une neuve.
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
akasa67 (23/10/2022)
