Vieux 24/10/2022, 23h45
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 5
Faridabb is on a distinguished road
Envoyé par manudiag Voir le message
Pour ton code defaut c est la pompe a vide electrique sur la boite de vitesse, tu peut faire un test actionneur et voir si elle fonction et si tu a ton alimentation dessus
elle aspire l humidite et les projection d eau et grille, remet bien les protection quand tu la change sinon ça dure pas longtemps
quand tu la remplace il y a une procedure apres sinon ça marche pas et le defaut est toujours la
pour ta roue bloqué, il faut regarder les mesures parametre dans l abs, controler si tu as de la pression residuel dans le systeme et si c etait le mastervac, tu aurai le probleme sur toute les roues, regarde si l etrier n est pas gripper ou mal monté
Merci pour ton aide, ce qui m'étonne c'est que parfois ça freine et parfois elle roule normalement.
Maintenant les disques avant sont hs.
Quelle est la manipulation lors du changement de la pompe à vide ?
Est-ce que tout ça n'est pas dû à la pompe à vide seulement ?
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post:
manudiag (25/10/2022)
