Vieux 25/10/2022, 03h20
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Envoyé par Faridabb Voir le message
Merci pour ton aide, ce qui m'étonne c'est que parfois ça freine et parfois elle roule normalement.
Maintenant les disques avant sont hs.
Quelle est la manipulation lors du changement de la pompe à vide ?
Est-ce que tout ça n'est pas dû à la pompe à vide seulement ?
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
je sais plus exactement avec diagbox il fallait aller dans abs esp piece de rechange et faire un apprentissage, au debut le libelle n etait pas clair
comme je vois que tu as un outil multimarque je pense que dans fonction special tu va trouve ton bonheur et comme je suis au canada maintenant je n ai plus acces a une 508 hy
pour tes freins est ce ton capteur de stop est bien regler j ai deja vu se genre de cas et le capteur avit ete change et reglé trop long la pedale etait en pression legere tous le temps, regarde en mesure parametre tes valeur de pression et va voir ton contacteur au cas ou
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Faridabb (25/10/2022)
