Vieux 25/10/2022, 09h54
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut comme dit plus haut regarde bien le reglage /capteur de pedale embrayage , qui doit sortir egalement en dtc au diag
souvent la pedale descend suite jeu axes et capteur n'est plus actionner , donc sort le , puis remet le (reglage se fait seul une fois debloquer,puis se regle quand te le replace , puis s'active quand tu le verrouille (1/4tour ))
a+
Bonjour ,
Merci pour votre aide .
Je joins le résultat du Diag , et pas de codage de fait .
Pour le sortir , as tu une astuce , peur de le casser merci
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
