Vieux 25/10/2022, 16h14
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par hatem006 Voir le message
Bonjour a tous, j'ai le message ESP allumé aller en atelier sur une mercedes w169 de 2005 (180 cdi) , sur la valise j'ai ça comme code default
5C3E MODULE DE LA COLONNE DE DIRECTION : PERMANANT
En regardant les données réel du capteur d'angle de braquage je vois que ça reste sur 0.0 degrès
Je pense que c'est lui qui cause le problème
J'ai trouver un autre capteur mais pas la même référence
Le mien: A1694640818
Le nouveau: A1694641118
Quelq'un pourrais me dire si les 2 réf son compatible ?
Merci d'avance
Bonjour hatem006,
A priori non ils ne sont pas compatibles.
Ceux compatibles avec le tien (A1694640818) sont les suivants :
A 169 464 03 18
A 169 464 06 18
A 169 464 12 18
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
hatem006 (25/10/2022)
