Vieux 26/10/2022, 03h26
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Envoyé par moimeme29 Voir le message
Ok merci, c'est pas grave j'ai dégarni et j'ai vérifier le bon fonctionnement des volets, au changement de température, les volets montent ou descendent, donc mon problème vient de l'aerotherme, merci Karimus de ton aide
si tu as du chauffeur cote conducteur et pas cote passagé c est pas l aerotherme tu as un autre soucis tu demonter le motoreducteur de volet pour t assurer que tous est ok , si le moteur tourne et que le volet est cassé ou les canelure use tu verra rien
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
DAVID02620 (04/11/2022)
