Vieux 26/10/2022, 14h15
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour alexisraynaud,
Voici le schéma suivant le VIN.
Salutations.
Faudrait vérifier ( en déconnectant les deux connecteurs ECU/capteur AAC) que tu n'ais pas une continuité entre les 3 fils du capteur, si oui alors t'as un CC sur ton faisceau.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
alexisraynaud (26/10/2022)
