Vieux 26/10/2022, 20h59
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par phil1 Voir le message
slt boris
307 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Alimentation moteur
MOTEURINJECTION TU3JP
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANTTAUX REDUIT ESSENCE 87 QUALITE D
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOLLUTION MOTEUR 15-04
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE TU
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBDSANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE K
FILTRE À PARTICULESANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 2 VITESSES 115WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCERECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION SAGEM
CHAINE DE TRACTIONSANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
STOP AND STARTSANS STOP AND START
[emoji23] Le Luky Lucke du forum, tellement rapide Phil. 1000 fois merci, je te revaudrai ça.
Quelqu'un a une idée si le boîtier papillon est mécanique ou électronique s'il vous plaît ? Ainsi que l'année. Merci
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (26/10/2022)
