Vieux 28/10/2022, 06h28
Dans un premier temps faut être sûr que la mesure pression soit correcte.
Si BP OK :
Avec des bouchons (encore faut-il qu'ils soient étanche), ça devrait monter à P max pompe sous démarreur (>1500 bars),
si on admet que l'accumulateur n'est pas équipé d'un régulateur de pression ou d'une soupape de décharge selon le type d'injection (donne le VF pour vérifier).
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
brudu1327 (29/10/2022), Fastdiag (30/10/2022), Pilouf (28/10/2022), zenata (29/10/2022)
