Vieux 29/10/2022, 13h21
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Donc à la lampe temoin, aucune tension sur les sortie aac ni à l arrivée aac. Il y a bien deux 5v mais pas de masse.
Capteur alimenté seul, aucun signal oscillo donc sûrement cramé mais mon écu aussi je pense....
Je vérifie de nouveau, aucun court circuit et bon isolement à la masse de mas trois fils d aac dans le faisceau
Si qqun peut me confirmer mon schéma 1 5v /2 signal/3 masse?
Forte chance que capteur AAC HS à cause du problème sur la sortie ECU.
Faisceau OK.
D'après le schéma de @Antoine73 non :
- 1 : signal
- 2 : masse
- 3 : + 5V
alexisraynaud (02/11/2022)
