Vieux 29/10/2022, 18h48
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Est ce que la commande ouverture/fermeture des ouvrants est fonctionnelle?
Si oui l'uch reconnait ton codage clé
Dans le cas contraire, si les différentes alimentations sont ok, comme conseillé il te faut trouver un diag comme clip ou autres pour pour vérifier si la clé est vu, reconnu ou non reconnu.
Par contre tu as pu lire le vin dans l'uc injection, la question est en ayant mis le contact ou sans?
Ce qui est surprenant c'est que ton voyant verlog (témoin rouge au tableau de bord ne s'allume pas), il devrait clignoter quand le contact est coupé et contact mis si un problème de bague transpondeur ou de reconnaissance clé le témoin reste allumé fixe.
En cas de problème avec la bague transpondeur (le truc en plastique que tu as trouvé sur le siège) un défaut remonte dans l'UCH.
Tiens nous au courant de tes recherches et surtout en nous précisant ce que tu as fait.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
fen + 1 (30/10/2022)
