Vieux 30/10/2022, 10h07
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Donc à la lampe temoin, aucune tension sur les sortie aac ni à l arrivée aac. Il y a bien deux 5v mais pas de masse.
Capteur alimenté seul, aucun signal oscillo donc sûrement cramé mais mon écu aussi je pense....
Je vérifie de nouveau, aucun court circuit et bon isolement à la masse de mas trois fils d aac dans le faisceau
Si qqun peut me confirmer mon schéma 1 5v /2 signal/3 masse?
Bonjour alexisraynaud,
Je t'ai déjà envoyé le schéma (voir message ¤9) et dessus tu vois bien que sur les pins du capteur AAC tu as :
1 c'est l'alim en +
2 signal sortie
3 masse
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
alexisraynaud (03/11/2022)
