Vieux 30/10/2022, 13h59
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
voici le log
Samedi,22,Octobre,2022,1810:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
Type chassis: 4L0
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F
52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
Kilométrage: 211570km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 04073917471B16A961-8050
2 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:07
008 - Signal Implausible
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:07
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Révision: 00H30001
Codage: 0103569
VCID: 295948A380F92BC132-807C
4 Codes défaut trouvés:
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 164
Kilométrage: 211572 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 8453
Décompte: 8196
Décompte: 47104
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:09
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 11013
Décompte: 128
Décompte: 33792
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:39:38
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 8453
Décompte: 297
Décompte: 40192
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:39:38
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 8453
Décompte: 8194
Décompte: 40192
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Révision: 09010701 No. de série: 10601500874164
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B19138-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
5 Codes défaut trouvés:
00230 - Contacteur de position P duvier sélecteur (F305)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 00110111
Compteur de RAZ: 204
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 10
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1243
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Fréquence du défaut: 22
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:55
00263 - Boîte de vitesses
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
01176 - Clé(s)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:52
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5150
Révision: 00000000 No. de série: 387I-077557213
Codage: 0002001
No. Atelier: WSC 56560 001 1048576
VCID: 3A7B87EF755F90594B-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000000848791
Sous-système 3 - No. de série: 0130.08.070000000100010327ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010327ÿ
00003 - Calculateur
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1224
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:08
Capture:
Bits: 10
Capture:
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:56
00658 - Unité de commande
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Heure: 0
Date: 2007.05.21
Temps: 1831
Capture:
Bits: 001
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000129993
Codage: 0131094
VCID: 61C91083B849A3812A-8034
8 Codes défaut trouvés:
01853 - Siège chauffant AV G (Z45)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1241
Capture:
Température: 31.0°C
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1241
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 17
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Tension: 11.10 V
Température: 31.0°C
(sans unité): 188.0
(sans unité): 95.0
Température: 27.0°C
00714 - Servomoteur de diffuseur central D (V111)
Capture:
Fréquence du défaut: 33
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Tension: 11.10 V
Température: 31.0°C
(sans unité): 56.0
(sans unité): 123.0
Température: 27.0°C
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 19
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Capture:
Tension: 8.60 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:34
Capture:
marche
02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:57
Capture:
marche
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 14:08:53
Capture:
Température: 26.0°C
Température: 21.0°C
Charge: 0.0 %
Température: 16.0°C
Tr/min: 6000 /min
Press. Absolue: 1.0 bar
Courant: 0.005 A
Température: 20.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H18 0250
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0013122
VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H18 0110
Codage: 00022806
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
1 Code défaut trouvé:
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:28:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H45 0390
Révision: 00045006 No. de série: AUZ5ZBG1226904
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E336B7FC9B7DC7957-804A
02446 - Lecteur -défaut mécanique
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:41
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:22
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C
Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Révision: 03H42000 No. de série: 00399D03FPD4
Codage: 0014129
VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME3844291BH
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME3C1C1F51Q
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME3A392E2DX
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME38434857K
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME3713466D1
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME3713426B$
7 Codes défaut trouvés:
00590 - Détonateur 2 d´airbag (côté passager AV) (N132)
002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé
00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131)
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé
01316 - Calculateur de freins
02095 - Protection des composants activée
000 - - - Intermittent - Témoin allumé
01280 - Airbag côté passager neutralisé
000 - -
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0410
Révision: 00H02000 No. de série: 90026072080199
Codage: 0002042
VCID: 275D4E9B96ED1DB124-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 T
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Révision: 00700000 No. de série: 73Y39F397
Codage: 3681158
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 23455A8BE2D5F19178-8076
Capture:
Fréquence du défaut: 127
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:43:21
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D
Pièce: Heizgeraet H08 0080
Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1587B343AA8925-8034
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B
Pièce: J533__Gateway H06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 1100B0780880A8
Codage: F57BFE7F30320200
VCID: 2D51BCB3B41137E1DE-8078
3 Codes défaut trouvés:
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:03
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:39
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:05
Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C
Révision: 00---009 No. de série: 00000000129199
Codage: 0000006
VCID: 68DF0DA75B73D2C9ED-803C
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1250
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Capture:
Tension: 8.60 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:56
Capture:
marche
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
No. Atelier: WSC 32122 003 1048576
VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Heure: 0
Date: 2007.05.28
Temps: 17:38:26
Capture:
Code erreur: 98
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 14
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1252
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Fréquence du défaut: 38
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1225
Capture:
Code erreur: 112
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:53
Capture:
Code erreur: 103
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H50 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399H1077585902
No. Atelier: WSC 00288 219 57992
VCID: 3B7582EB7A65A95150-806E
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:56
Capture:
Valeur hex: 0x464A
Valeur hex: 0xFEDD
Valeur hex: 0x004E
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48)
Capture:
Heure: 0
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C
Pièce: Komfortgeraet H07 0040
Révision: 0040 --- No. de série: 01060504670000
Codage: 7610501
VCID: 3365AACB5235611188-8066
01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:03:08
Capture:
Fréquence du défaut: 82
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:50
Capture:
Fréquence du défaut: 59
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1250
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: S0600000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EE9C9-8078
9 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:54
Capture:
Tension: 8.30 V
Température: 18.0°C
Bits: 00000010
02246 - Haut-parleur central
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00111011
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
02558 - Haut-parleur de médiums et de graves AR G (R159)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
02559 - Haut-parleur de médiums et de graves AR D (R160)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00870 - Woofer AV G (R21)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00420 - Haut-parleur de médiums AV D (R104)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00871 - Woofer AV D (R23)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00419 - Haut-parleur de médiums AV G (R103)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.20
Temps: 0534
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 16.0°C
Bits: 00000011
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H12 0100
Révision: No. de série: 00000000281913
Codage: 0011001
VCID: 5EB32B7F89379C7917-800A
Capture:
Fréquence du défaut: 23
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1500
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 19.0°C
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Fréquence du défaut: 146
Kilométrage: 211576 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1219
Capture:
Fréquence du défaut: 16
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388H+077642682
Codage: 0000001
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:14
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000021492
No. Atelier: WSC 02569 002 1048576
VCID: 25414493ECE10FA116-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 391107709Z
Codage: 34463039313531303544205641303339313130373730395A
No. Atelier: WSC 56980 002 1048576
Capture:
Fréquence du défaut: 196
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:40:08
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Fréquence du défaut: 34
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:40:08
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0150
Codage: 0000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J7840JQ
Codage: 1021001
VCID: 24475997E7DBF6A901-8070
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.28
Temps: 17:38:25
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:52
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C
Pièce: ValeoHeckdeckel H24 0290
Révision: --H24001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD771B74F8BFEE989-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD28.08.07--H24001001A0156ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0156ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 003031741-----
Codage: 0003587
VCID: 2643439F91E704B91F-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200
02906 - Calculateur de toit coulissant AR (J392)
Capture:
Fréquence du défaut: 130
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:49
02907 - Calculateur de store de pavillon (J394)
Capture:
Fréquence du défaut: 140
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:49
02914 - Transmetteur 1 pour capot de coffre/de hayon fermé (G525)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:50
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 13:03:55
01512 - Calculateur de toit coulissant
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.24
Temps: 1212
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0150
Codage: 0000010
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Révision: 00H12000 No. de série: 06330722105619
Codage: 0221146
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:00
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:22
01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:37
Adresse 77: Téléphone
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:12)--------------------------
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
zenata (30/10/2022)
