Vieux 02/11/2022, 10h45
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
si je met le 3 a la masse, l ecu se met en cc je dois le debrancher et rebrancher pour qu il reparte .
Je te l'avais signalé
Normal si tu mets une masse sur le fil qui part de la pin 55 et que tu as vraiment 5V sur cette ligne,
tu crées un court-circuit.
Si tu fais correctement ce test tu devrais avoir un signal sur la mesure avec un capteur AAC OK.
Non pas l'alim en parallèle, car si tu as vraiment un problème avec l'alimentation 5V de l'ECU sur la capteur AAC,
tu vas créer un court-circuit sur l'alim.
Il faut que tu alimentes le capteur en pins 34/55 uniquement avec ton alim de table,
en "déconnectant" l'alim de l'ECU.
Effectue les tests cités précédemment de cette façon.
alexisraynaud (03/11/2022)
