Vieux 03/11/2022, 18h47
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut C200 W203 M111 broute au ralenti
Hello tout le monde, c'est encore moi.
Ma c200 commence à sérieusement me taper sur le système. On me propose un kit de démarrage à 350 euros mais je veux être sûr avant de claquer de l'argent en ces temps qui courent.
Elle broute au ralenti et tourne sur un seul cylindre différent à chaque fois, parfois elle se retrouve un peu à l'accélération ou 1 fois sur 10 elle tourne rond au démarrage avant de recommencer 2 minutes plus tard.
Parfois dans les bouchons j'ai l'impression qu'elle veut accélérer seule, le ralenti fait le yoyo
J'ai changé les bougies, les injecteurs, le debimetre mais rien.
J'ai remplacé 2 bobines mais rien. Parfois il tourne sur 2 cylindres, le cylindre 1 et 2, d'autres fois c'est le cylindre 4 uniquement ou le cylindre 3. Je permute les bobines et le problème demeure, ça me rend dingue.
Au diag, il ne me signale même pas de ratés d'allumage. Il signale juste le capteur de pression altitude, qui renvoie 980 mb (une broche du capteur tordu) .
J'ai essayé de débrancher le capteur MAP et je vois quand même les données fluctuer (wtf ?)
Je suis vraiment à court d'idées, quelqu'un a déjà eu ça ?
