Discussion: IMMO OFF twingo D4F
Vieux 03/11/2022, 21h58
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Normalement, la twingo avec l'ensemble que tu cites (réf UCH et IAW5NR2.T3) doit être une ph3 et non une ph2....
La liaison immo filaire sur l'UCH est la voie 36 du connecteur 40 voies (EHI), et sur l'IAW 5NR2.T3, c'est la voie D3 du connecteur 48 voies noir.
As-tu bien testé cette liaison (continuité, isolation masse, isolation + et isolation entre les fils) ?
Ton code PIN est bien à 12 caractères alphanumériques ?
Quels sont les 12 premiers octets de la ligne 070 du fichier Eeprom de l'ECM ?
Dernière modification par Formator ; 04/11/2022 à 22h18.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
CoLLosSe44 (08/11/2022), vortex (16/11/2022)
