Vieux 04/11/2022, 08h48
C250TD
Avatar de C250TD
C250TD is an unknown quantity at this point
C'est peut être un peu bête mais est ce que ton filtre à essence est récent ? S'il est obstrué tu peux avoir un problème à l'arrivée d'essence ...
J'y crois pas trop mais comme c'est un truc facile et pas cher autant le faire à mon avis.
Regarde si ton capteur pmh n'est pas encrassé aussi
Un peu plus chiant à faire, vérifie ton boitier papillon. Je connais pas ce moteur exactement, mais je sais que sur certains M112 y'a une défaillance connue à ce niveau.
Bon courage
C250TD est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to C250TD For This Useful Post:
mawoussiboris (04/11/2022)
