Discussion: Réparation EIS W202
Vieux 05/11/2022, 13h41
C250TD
Avatar de C250TD
C250TD is an unknown quantity at this point
Par défaut Réparation EIS W202
Salut à tous.
Suite à une batterie à plat, l'EIS (neiman électronique) de ma W202 de 1999 ne fonctionne plus.
Les symptômes exacts sont :
-plus de déverrouillage à distance (je ne suis pas sur que ce soit lié mais c'est apparu en même temps)
-Lorsque j'insère la clé, le volant se déverrouille correctement donc pour moi c'est pas un problème de clé
-Par contre une fois la clé insérée impossible de la tourner pour mettre le contact.
-J'ai essayé avec le double des clés il se passe exactement la même chose.
Les solutions que je trouve sur internet sont soit de le démonter et de l'envoyer à un réparateur, soit de le remplacer par un neuf.
Ayant envie de le faire moi même, j'aimerai savoir si vous avez des pistes ou des informations concernant cette opération.
S'il s'agit de remplacer des composants sur un pcb j'ai de quoi le faire par exemple.
Merci pour votre aide !
Bonne journée
C250TD est déconnecté   Réponse avec citation
