Vieux 05/11/2022, 18h59
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.4 HDI ne démarre pas
J ai une 206 que ne démarre pas
Achete avec distribution casse
J ai changé les linguet plus courroie de distribution
(Pas de soupape touché)
pompe à eau ect..
Calage contrôle plusieurs fois
Gazoil arrive bien au injecteurs
Contrôle aussi les retours
Côté électronique tout est bon
Dans les mesures,paramètres
320 bars sur la pompe est 360 à l action du démarreur
Sycro du moteur ok ,capteur abracam,est vilebrequin ok
Fusible relais contrôle aussi
Le moteur lance bien ,mais ne démarre pas
La seul chose que je trouve ? pas de voyant préchauffage
Est ce que sa gêne le démarrage ?
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
