Vieux 05/11/2022, 20h01
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par hadil Voir le message
J ai une 206 que ne démarre pas
Achete avec distribution casse
J ai changé les linguet plus courroie de distribution
(Pas de soupape touché)
pompe à eau ect..
Calage contrôle plusieurs fois
Gazoil arrive bien au injecteurs
Contrôle aussi les retours
Côté électronique tout est bon
Dans les mesures,paramètres
320 bars sur la pompe est 360 à l action du démarreur
Sycro du moteur ok ,capteur abracam,est vilebrequin ok
Fusible relais contrôle aussi
Le moteur lance bien ,mais ne démarre pas
La seul chose que je trouve ? pas de voyant préchauffage
Est ce que sa gêne le démarrage ?
Merci à vous
Aurais-tu un diag avec des codes défauts ?
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
hadil (05/11/2022)
