Vieux 06/11/2022, 12h48
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
206 elle est pas en can donc c est pas une passerelle apres je sens le coup du com2000 donc met ton calculateur en off et fait un test. as tu la communication avec le com2000?
prend un bidon et met le direct je sens aussi le coup de la basse pression un coup + coup de nettoyant frein elle devrait demarrer si c est ca.
206 1.4 hdi injection bosch essaye de debrancher les tuyaux de retour de gasoil de chaque injecteur pour voir
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
hadil (06/11/2022)
