Vieux 06/11/2022, 13h09
boris93600
Avatar de boris93600
Modèle : Tiguan 4Motion/BlueMotion
Numéro de châssis : WVGZZZ5NZDW537642
Modèle : 5N223R
Date de production: 25.09.2012
Année modèle: 2013
Moteur :CFFB
Boite: NYD
Ok, en attendant VCDS vérifie les alim+masse :
Au dessus du tunnel central, ton calculateur frein parking, connecteur 30pins, on est d'accord ?
FPA position .jpg --> alim fpe fuse pinout .jpg --> SC15 SC44 SC50 fuse .jpg
Vérifie que tu as bien tes alims (pin13, pin15 et pin22) sur le connecteur 30pins frein de parking .
Tes masses sont pin24, pin28 et pin30.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (17/11/2022), fils (06/11/2022), ManuPacifik (07/11/2022)
