Vieux 07/11/2022, 10h57
sperate
Avatar de sperate
Pouvoir de réputation: 6
sperate is on a distinguished road
Par défaut TOURAN 2 2.0L 140ch - panne direction assistée - J500
Suite au changement de la nappe du "ressort" de volant sur mon Touran (perte airbag, commande volant, klaxon ..), j'ai du faire un trajet sans que ce dispositif soit relié au volant. C'est a dire que le capteur de position du volant restait toujours dans la même position alors que le volant trournait pendant la conduite.
Pendant ce trajet je me suis arrêté faire une pause et au redémarrage de la voiture la direction assistée a arrêté d'assister !!
J'ai fait un diag VCDS et effacé tous les codes d'erreur que je pouvais et le seul qui reste et que je n'arrive pas à effacer est celui-ci :
Code:
Address 44: Steering Assist       Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
  Component and/or Version: J500__APA-BS KL.294 1002
           Software Coding: 0000258
            Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
                      VCID: 3C2134ED1A68593BFBB-8068
1 Fault Found:
03375 - Steering Motor
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 217808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.29
                    Time: 18:02:10
             Freeze Frame:
                    (no units): 7.0
                    Steering Angle: 0.00°
                        OK
                    (no units): 6
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 217808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2060.14.05
                    Time: 18:02:10
             Freeze Frame:
                    (no units): 7.0
                        OK
                    (no units): 6
Deux lectures différentes, je ne sais pas pourquoi la date est fausse .. entre temps j'ai essayé un reset usine avec l'adaptation sur le Channel 00.
Tout ce que ça a fait c'est me rajouter un code d'erreur que j'ai fait disparaitre en tournant le volant jusqu'aux butées d'un côté et de l'autre.
Mais le code 003 - Mechanical failure ne disparait pas.. ça m'etonnerait qu'un problème mécanique apparaisse entre un arrêt et un redémarrage donc je pense plus a un bug logiciel :
- https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/21886/
- http://www.vag-coder.ru/news/2018-04-20-256
Des idées ??
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un VAS5054A pour reflasher le module F500 pour faire disparaitre le code d'erreur ??
Y a-t-il un autre moyen de l'effacer ?
D'avance, merci pour votre aide
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
A titre d'information, est-il possible d'avoir plus de détails sur la panne grâce au statut d'erreur Fault Status: 11100011 ?
sperate est déconnecté   Réponse avec citation
