Vieux 07/11/2022, 13h17
boris93600
Avatar de boris93600
Le seul risque (mineur), c'est une perte de codage ABS.
Par sécurité, vu que tu n'as pas VCDS sous la main, demande à l'atelier qui est intervenu s'ils peuvent t'envoyer un rapport de diag affichant les codages (ABS, etc ...).
C'est vrai qu'on ne connait pas l'état actuel du véhicule.
En attendant, contrôle les entrées CAN sur le connecteur_30pins du frein de parking.
- CanHigh sur pin16 (tension autour de 2,5V ?)
- CanLow sur pin17 (tension autour de 2,5V ?)
- Et donne nous la résistance entre ces deux CAN (en Ohms).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
fils (08/11/2022), ManuPacifik (07/11/2022), zenata (07/11/2022)
