Vieux 07/11/2022, 13h29
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par hadil Voir le message
Salut ,oui les injecteurs fonctionnent très bien est ça démarre pas
Reste à savoir ci le bloc abs et mort ou pas du moins reste à confirmer ci ya une passerelle sur ce modèle ou pas
Si la voiture injecte immo ok donc abs ok aussi. Problème mécanique.
Poulie arbre a cames d'origine ? Clavette pas cassé sur la poulie. Si c'est ok attention des fois linguets ok mais les cames tournent sur le tube.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
hadil (07/11/2022)
