Vieux 09/11/2022, 09h54
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par SaTouF Voir le message
j'ai obtenu le schéma électrique de la bmp6,
par contre j'ai pas eut les légendes pour les correspondances...
peut-être que j'aurais ce qu'il faut demain, ou pas...
bsi, psf1, CA00, bpga et 1660 ok c'est écrit ptdr
mais le reste...
1661 je pense que c'est le selecteur de vitesses
1666 (3V NR) ?
1624 et 1633 c'est les actionneurs
7030 (1V NR) ?
1668 (4V NR) ?
1662 (2V NR) ?
1646 le systeme d'engagement
Bonjour SaTouF,
1661 : sélecteur de rapport
1666 : commandes de vitesses au volant de direction
1624 : capteur de passage de rapport de vitesse
1633 : capteur de sélection de rapport de vitesse
7030 (1V NR) ? groupe électropompe (GEP)
1668 (4V NR) ? capteur de butée d'embrayage hydraulique
1662 (2V NR) ? capteur de vitesses d'entrée de boîte de vitesses manuelle pilotée
1646 : bloc hydraulique de boîte de vitesses manuelle pilotée
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
SaTouF (09/11/2022)
