Vieux 15/01/2013, 19h00
1cricri1
Avatar de 1cricri1
1cricri1 is an unknown quantity at this point
Sur autodata ton code erreur correspond a cela: sonde de température des gaz d’échappement 1,ligne 1-valeur d'entrée élevée. cablage en cour-circuit sur le +, sonde de température des gaz d’échappement, calculateur de gestion moteur.
Vérifie la sonde sur ton cata. Perso j'ai vu plusieurs fois ce problème sur des 2.2hdi c’était le swirl ou bien l’électrovanne de turbo ou encore une durite hs mais je ne connais pas bien le 2L HDI en tout cas tu n'as pas de swirl dessus donc c'est déja pas sa...
1cricri1 est déconnecté   Réponse avec citation
